离线部署产品,应用编辑器打开项目,一直是99%,无法正常加载,摁F12打开工作台后,项目才可以顺利打开,这个是什么问题?
已定时 已固定 已锁定 已移动 统一:应用编辑(零代码)
1 帖子 1 发布者 1100 浏览
    初步排查是分辨率的问题,可以按照以下内容进行修改:
    1.如果没有特殊分辨率要求,在项目设置里面,场景的横向分辨率最小要在默认的1201以上,缩小分辨率可能会导致场景无法打开
    2.浏览器本身分辨率如果是100%的话,可以修改一下浏览器的缩放,缩小浏览器的大小,可以打开场景
J Z
